Tarjetas Gráficas
NVIDIA GeForce RTX 5050: Comparador de Precios y Ofertas
366 € - 773 €
1 GB - 141 GB
902 MHz - 3,32 GHz
800 Mbps - 45,6 Gbps
11 cm - 39 cm
1 - 5
Compara precios de tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5050 y encuentra las mejores ofertas disponibles entre diferentes tiendas. Consulta modelos de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY y otros fabricantes, compara sus características y descubre dónde comprar una RTX 5050 al mejor precio.
La GeForce RTX 5050 forma parte de la generación NVIDIA Blackwell y cuenta con 8 GB de memoria GDDR6. Está orientada a quienes buscan acceder a la familia GeForce RTX 50 con un presupuesto más contenido y, según el modelo, también puede resultar interesante para equipos compactos.
Aunque todas las tarjetas utilizan la misma GPU, pueden existir diferencias importantes entre fabricantes en refrigeración, tamaño, frecuencias, ruido, diseño y precio.
20 resultados
Filtros seleccionados:
Precio de la NVIDIA GeForce RTX 5050
El precio de una RTX 5050 puede variar según el fabricante, el sistema de refrigeración, el formato de la tarjeta y las ofertas disponibles en cada tienda.
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RTX 5050 y comparar sus precios entre varias tiendas para localizar las opciones más económicas.
Algunos modelos están diseñados para ofrecer un precio más ajustado, mientras que otros incorporan sistemas de refrigeración más grandes, overclock de fábrica o formatos específicos para equipos compactos.
Por este motivo conviene comparar tanto el coste como las características de cada tarjeta antes de comprar.
¿Qué RTX 5050 comprar?
A la hora de elegir qué RTX 5050 comprar, conviene tener en cuenta varios factores además del precio.
Entre los aspectos más importantes se encuentran:
Precio: puede haber diferencias entre modelos que utilizan la misma GPU.
Sistema de refrigeración: existen versiones con uno, dos o más ventiladores según el diseño.
Tamaño: algunos modelos son especialmente compactos y pueden encajar mejor en cajas pequeñas.
Formato low profile: determinadas RTX 5050 están diseñadas para equipos con espacio limitado.
Frecuencias: algunos fabricantes comercializan versiones con overclock de fábrica.
Ruido y temperaturas: pueden variar según el tamaño del disipador y la configuración de ventiladores.
Consumo y alimentación: conviene comprobar los requisitos específicos de cada modelo.
Diseño: algunas tarjetas incorporan acabados o iluminación diferentes.
Comparar estos elementos junto al precio ayuda a encontrar la RTX 5050 que mejor se adapta al equipo y al presupuesto disponible.
Características de la NVIDIA GeForce RTX 5050
La GeForce RTX 5050 está basada en la arquitectura NVIDIA Blackwell y cuenta con 2.560 núcleos CUDA.
Dispone de 8 GB de memoria GDDR6 con una interfaz de memoria de 128 bits y soporte para las tecnologías de la familia GeForce RTX 50.
Entre sus principales características se encuentran:
CaracterísticaNVIDIA GeForce RTX 5050
ArquitecturaNVIDIA Blackwell
Núcleos CUDA2.560
Memoria8 GB GDDR6
Bus de memoria128 bits
Frecuencia Base2,31 GHz
Frecuencia Boost de referencia2,57 GHz
Ancho de banda320 GB/s
Núcleos Tensor5.ª generación
Núcleos RT4.ª generación
Potencia gráfica total130 W
Fuente recomendada550 W
InterfazPCIe 5.0
Tecnologías destacadasDLSS 4, Reflex, Ray Tracing
Estas especificaciones la sitúan como una de las opciones de entrada dentro de la generación GeForce RTX 50.
RTX 5050 de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac y otras marcas
NVIDIA desarrolla la GPU GeForce RTX 5050, pero las tarjetas gráficas que llegan al mercado son fabricadas por distintos ensambladores.
Por ello es posible encontrar RTX 5050 de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY, Palit, Inno3D y otras marcas, cada una con su propio sistema de refrigeración, dimensiones, frecuencias y diseño.
Algunos modelos utilizan configuraciones compactas con uno o dos ventiladores, mientras que otros incorporan sistemas de refrigeración de mayor tamaño. También existen versiones con overclock de fábrica y diseños específicos para cajas pequeñas.
Estas diferencias pueden influir en temperaturas, ruido, tamaño y precio, por lo que comparar los distintos modelos resulta especialmente útil antes de comprar.
Diferencias entre los modelos RTX 5050
Todas las tarjetas RTX 5050 comparten la misma GPU y 8 GB de memoria GDDR6, pero no todas ofrecen exactamente las mismas características.
Los principales elementos que pueden variar son:
  • sistema de refrigeración
  • número de ventiladores
  • dimensiones
  • formato estándar o low profile
  • frecuencias de fábrica
  • nivel de ruido
  • conectores de alimentación
  • diseño
  • precio
En esta GPU, el tamaño puede tener más importancia que en modelos de gamas superiores, ya que existen tarjetas RTX 5050 especialmente compactas pensadas para equipos con espacio limitado.
Por este motivo conviene comprobar las dimensiones de cada modelo además de su precio antes de elegir.
¿Merece la pena comprar una RTX 5050?
La RTX 5050 está orientada a quienes buscan una tarjeta gráfica de la generación GeForce RTX 50 con un presupuesto más contenido.
Puede resultar especialmente interesante cuando su precio se encuentra suficientemente por debajo del de una RTX 5060 o cuando se busca un modelo compacto para una caja con espacio limitado.
Su relación calidad-precio depende en gran medida de las ofertas disponibles y de la diferencia de coste frente a la RTX 5060.
Si ambas se encuentran a precios muy próximos, puede merecer la pena valorar el salto a la RTX 5060. En cambio, si la RTX 5050 aparece claramente más barata, puede convertirse en una alternativa atractiva dentro de la gama de entrada.
RTX 5050 vs RTX 5060
La RTX 5050 y la RTX 5060 pertenecen a la misma generación, pero ocupan escalones diferentes dentro de la gama.
La RTX 5050 dispone de 2.560 núcleos CUDA y 8 GB de memoria GDDR6, mientras que la RTX 5060 aumenta el número de núcleos CUDA y utiliza memoria GDDR7.
La RTX 5050 puede resultar más interesante si se priorizan el precio, el consumo o un formato compacto, mientras que la RTX 5060 ofrece un nivel superior de prestaciones.
La elección entre ambas depende especialmente de la diferencia de precio real en cada momento.
Alternativas a la RTX 5050
Antes de comprar una GeForce RTX 5050 puede resultar útil comparar su precio con otras tarjetas gráficas cercanas.
La NVIDIA GeForce RTX 5060 es la alternativa más directa dentro de la misma generación y ofrece un nivel superior de prestaciones.
La AMD Radeon RX 9060 XT se sitúa en un escalón superior dentro de la gama Radeon y puede resultar interesante si aparece a un precio competitivo.
Comparar estas GPU permite valorar si merece más la pena ahorrar con la RTX 5050 o invertir algo más en una tarjeta de mayor rendimiento.
Preguntas frecuentes sobre la RTX 5050
¿Cuánta memoria tiene la RTX 5050?
La NVIDIA GeForce RTX 5050 cuenta con 8 GB de memoria GDDR6 y una interfaz de memoria de 128 bits.
¿Cuántos núcleos CUDA tiene la RTX 5050?
La GeForce RTX 5050 dispone de 2.560 núcleos CUDA basados en la arquitectura NVIDIA Blackwell.
Conviene comparar principalmente el precio, el tamaño, el sistema de refrigeración, las frecuencias y el ruido de cada modelo. Si el equipo tiene poco espacio, también puede ser importante buscar una versión compacta o low profile.
¿Qué fuente de alimentación necesita una RTX 5050?
NVIDIA recomienda una fuente de alimentación de 550 W para un sistema basado en una RTX 5050 de referencia. Los requisitos pueden variar según el resto de componentes y el modelo concreto.
¿Qué diferencia hay entre una RTX 5050 de ASUS, MSI o Gigabyte?
Las principales diferencias se encuentran en la refrigeración, dimensiones, frecuencias, diseño, ruido y precio. Algunos modelos también pueden estar orientados a equipos compactos o incorporar overclock de fábrica.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 5050 y la RTX 5060?
La RTX 5060 se sitúa por encima de la RTX 5050 dentro de la generación GeForce RTX 50, cuenta con más núcleos CUDA y utiliza memoria GDDR7. La RTX 5050 puede resultar más interesante si se busca reducir presupuesto o utilizar una tarjeta más compacta.
¿Dónde comprar una RTX 5050 barata?
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RTX 5050 y comparar sus precios entre varias tiendas para encontrar las ofertas más económicas disponibles.
¿Hay RTX 5050 de perfil bajo o compactas?
Sí. Existen modelos RTX 5050 especialmente compactos y versiones de perfil bajo pensadas para equipos con espacio limitado. Conviene revisar las dimensiones exactas de cada tarjeta antes de comprar.
